运动控制
运动控制
主题:怎么通讯实时控制伺服电机?
点击:374 回复:12
小鱼7Y7X
请教下,准备使用激光位移传感器来扫描零件,然后使用伺服电机带砂轮来按照零件轮廓走,进行打磨,硬件上应该怎么来配置?
23-12-04 12:24
YXBK
这个应该上机械手吧
23-12-04 14:01
机栝
听起来简单,实际上还挺复杂的,零件的外观,机械设计的结构等等
23-12-04 14:54
bnnyygy
要不。。。
参考配钥匙的机器,一边放一个正常零件,机械弄个顶杆,伺服只管前进后退完事
,砂轮曲线就是零件曲线,
Nice!
23-12-04 15:46
xianban7
需要PLC带有导图功能吧,激光扫描生成CAD文件,再导入PLC按轨迹运行
23-12-04 16:54
goldage
仿型加工
23-12-04 21:19
看起来你得搞一台高级一点的运动控制型PLC,最次也得支持CAN通讯,同样的伺服也得是支持高速通讯协议的伺服,整下来费用也相当可观。
23-12-04 21:25
FORELF
打磨是力矩控制,不是位置控制。
23-12-05 13:03
FORELF
在 2023/12/5 13:03:16 发言
【内容省略】
不不不,他这个要走轨迹的,扫完以后生成轨迹,然后伺服照着轨迹去打磨,应该是位置加扭矩模式
23-12-05 14:31
一匹野马
上机器人吧
23-12-05 16:17
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
工业设备更新企业在行动
CMM电子制造自动化&资源展暨IARS机器人展5月15日东莞盛大开幕
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
