首页 电脑编程
主题:电脑开机问题
点击:487 回复:15
Think Paid的P 15V开机经常出现时间错误的提示,把系统时间改一下就能开机,把时间调成北京时间还是所在地时间都试过,还是出错。另一个问题更麻烦,开机时按键没任何反应,需要打开后盖,把电池连线拔下来一下重新插上才行,一直找不到原因,大家又遇到过类似问题的吗?
最后修改:2023/11/30 12:07:39
23-11-30 12:03
时间错误是不是bios电池该换了?
23-11-30 13:06
400电话咨询比较有效
23-11-30 13:46
刚想买THINKPAD P15V,这么差吗?吓得我不敢买了
23-11-30 13:53
不知道呢,以前用别的型号也用了不少了,从来没遇到类似问题。
23-11-30 14:14
引用 mengx9806 在 2023/11/30 13:46:31 发言【内容省略】
得回家才能打400电话,差不多隔一段时间就得来一次,电池还是内置的,挺费劲。
23-11-30 14:16
用起来还是可以的,不知道我这个是不是个例。
23-11-30 14:17
dlr
系统时间不对,可能是BIOS电池没有电了,要更换。
23-11-30 15:56
谢谢各位了,我换个电池试试。
23-12-01 06:54
左下角用表看看电压多少
新的应该再3.1-3.2左右,低于2.8V就可以考虑更换了
23-12-01 07:58
上一页下一页
