P0700=1 启停面板控制;
P1000=1 频率面板给定;
负载接3只60W白炽灯,星型接法;
面板启动,没反应!也不报任何信息。
试着将P2179设为0(原值为3),能启动了,测输出平衡,查看运行实时电流R0027,为0.09A。
奇怪了!似乎,过去,经常维修西门子MM440,P2179=3,也可以启动的,只是报A0922(负载小于额定)而已!
难道,变频器存在硬故障?
备忘吧!
最后修改:2023/11/28 11:27:58
点击:325 回复:7
引用 lllllwh 在 2023/11/29 10:33:32 发言【内容省略】
问题是,P2179不论是0或者是原值3,不能运行就不会跳A0922。引用 yuanyuesheng 在 2023/11/29 11:48:43 发言【内容省略】
灯泡当负载A0922跳出来很正常,A字头的信息是一个提示而已,不影响使用,不是故障报警。引用 lllllwh 在 2023/11/29 15:01:45 发言【内容省略】
可能我的问题没有说清楚。。。。我奇怪的问题是,即使轻载,P2179=3(原值),印象当中,过去,也是会运行的,只是跳A0922而已,不会没不能启动,有反应。引用 yuanyuesheng 在 2023/11/29 16:44:38 发言【内容省略】
更改2179和能否启动变频器没有因果关系,我觉得您还是哪里没调对。恢复出厂一次,看故障是否可以重现。
