传感器论坛
主题:欧姆龙PLC与浙大DCS 300XP modbus RTU通讯为什么能读不能写?什么原因在线等
点击:229 回复:5
byf394127375
地址都是0开头的,04162、04163、04164……以此类推
大神们求助:欧姆龙PLC与浙大DCS 300XP modbus RTU通讯为什么能读不能写?什么原因在线等
如上图 04162地址读没问题,就是写值PLC收不到是什么情况了????
实在找不到原因
最后修改:
2023/11/25 21:50:46
23-11-25 19:53
知道一点
看一下PLC运行模式
23-11-25 20:51
byf394127375
知道一点
在 2023/11/25 20:51:19 发言
【内容省略】
什么是运行模式?不太明白
23-11-25 21:36
知道一点
PLC有编程模式,运行模式,监控模式这样三种,你要进行写操作只能在编程模式,或监控模式
工作中的PLC当然要设置成监控模式
但这种模式下,你要写的地址是否又被PLC程序控制,就要查看程序了
简单办法,将PLC改成编程模式,然后写,同时用编程软件监察结果
如果没有改变,查发出的数据是否正确
23-11-25 23:09
pqsh
浙江中控的所谓DCS有个奇葩的通讯处理, 就是在数据没改变的情况下, 依然定时向从站发写命令, 造成通讯负担.
23-11-26 09:52
guanyumou
用第三方调试助手测试一下欧姆龙PLC
23-11-28 13:36
4月工控自动化重大新闻速览
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
新松,24岁生日快乐!
OPC基金会启动OPC UA云倡议
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
