首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:博途V19下载链接,百度云
点击:1224 回复:20
博途V19下载链接:https://pan.baidu.com/s/1WLBk3A4sim1TgHbYJBH1AQ
提取码:aigd
23-11-24 17:32
收藏了,一般电脑跑不动
23-11-24 17:33
请教下。V19有什么功能升级?
还有,需要什么电脑配置才可以跑起来?
23-11-24 20:43
过几个月V20估计要出来了。 安装的话电脑就得硬盘了。
23-11-25 08:20
引用 bnnyygy 在 2023/11/24 20:43:46 发言【内容省略】
TIA Portal V19中新SIMATIC S7-1500V的加入,这是西门子的首款虚拟PLC。
TIA Portal V19的特色:
TIA Portal V19进一步促进自动化工程的高效率:
SIMATIC WinCC Unified System的多用户工程:模块化和标准化是高效工程的关键要素。TIA Portal V19提供了软件单元内的命名值数据类型,并将其应用范围扩展到运动控制应用。
敏捷开发工作流程:TIA Portal V19在自动化工程中显著减少了工程时间,并通过测试和仿真的增强确保了软件质量。
简化运动控制工程:使用SIMATIC Motion Interpreter。
云工程的扩展可用性:即时访问TIA Portal V14至V19版本。
简化硬件和软件的安全标准集成,并记录对SIMATIC S7-1500 PLC的更改。
集成新技术:需要高效的工程框架,以保持竞争水平的上市时间,并灵活应对市场需求。
TIA Portal V19进一步提高了工程效率以及与最新硬件创新相一致的自动化能力。充分利用工程部门的潜力,使之能够致力于新的创新:
提高开发性能,缩短上市时间。
获得灵活性,快速响应市场变化。
减少复杂性,例如使用Motion Control Interpreter和命名值数据类型简化运动控制应用。
通过SymbolicAccess@Runtime扩展生产透明度。
通过SIMATIC Project Insight或在SIMATIC CPU S7-1500上的Profilling获得项目透明度。
通过IT知识扩展OT应用。
基于IEC 61131-3的具有命名值的数据类型:在软件单元中,用户现在可以创建具有命名值(NVTs)的数据类型。这是一种由一组命名的、某个基本数据类型(Byte、Word、Int等)的常量值定义的数据类型。命名值数据类型的变量。
S7-PLCSIM标准的用户界面新设计,还允许使用S7-PLCSIM Advanced功能。
推荐配置如下:
Good Luck~
最后修改:2023/11/25 8:44:18
23-11-25 08:41
。。。。。又得重装一次系统 !惆怅 。。。。
最后修改:2023/11/25 13:27:11
23-11-25 12:05
还不到20G  这么小了
23-11-25 13:02
就猜到论坛里面好多人就说,电脑跑不动的事情了
23-11-25 13:42
谢谢楼主的分享。
23-11-25 20:32
谢谢分享。
23-11-25 21:55
上一页下一页
