主题:【话题】【有必要上xxxx】~这样的要求,没必要用伺服/PLC(20231124)
点击:463 回复:22
10楼
知道一点
这个应该是礼堂类场所,挂横幅用
23-11-24 11:41
11楼
xianban7
这不就是电动卷闸门吗,有带遥控的,电机位置有上下限位开关
23-11-24 11:45
12楼
知道一点
目前解决方案
由于是41m长,宽80cm的一个横幅,不易用n电机驱动~避免发生横幅扭曲,所以使用一个电机
一共4组同柜,还用PLC?
1.使用PLC,码盘+原点开关
2.使用普通开关做上下限位开关
方法1,简单程序就可解决,成本高
方法2,二个限位开关能否正确安装是关键
23-11-24 13:04
13楼
知道一点
xianban7
在 2023/11/24 11:45:50 发言
【内容省略】
电机位置上安装限位开关?这个还是与卷帘门不一样
23-11-24 13:07
14楼
xianban7
23-11-24 13:30
15楼
知道一点
谢谢,将近5米的行程,不知可否直接使用
23-11-24 13:55
16楼
xianban7
估计没有,要自己改动一下,这东西整套下来还不到1千,几百公斤没问题,遥控啥都有了,还带刹车。不过想要报高价还得上PLC
23-11-24 14:18
17楼
Tivian
可以接编码器,只要学习一次上限和下限 就行了
23-11-24 14:56
18楼
ddt250
大的是卷帘机,卷毛毡帘、草帘的,很有劲。这玩意一般都不装限位,靠人看着;或者装个行程开关,碰一下。
小的这个是卷膜机,卷大棚塑料膜的。上面的红色和绿色的旋钮就是上下限位。
23-11-24 16:31
19楼
goldage
电动卷闸,淘宝上多的是
23-11-24 21:05
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
资料下载 | 倍福中文版《PC Control》上线了
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
