首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】【有必要上xxxx】~这样的要求,没必要用伺服/PLC(20231124)
点击:463 回复:22
这样的控制系统
1.如果用一个电机,大约需要多大电机?
2.遥控器选谁家的好一些
请给个参考意见
最新信息
所谓垂帘就是80cm的横福,最后简化是个挂横幅横杆上下控制,上到5m,下到1.2m
有41m,35m*2,1.2m 共4个
直接上PLC好了
最后修改:2023/11/27 10:22:48
23-11-23 22:33
参考卷闸门电机及控制系统,没有PLC,没有伺服,到顶到底自动停止,中间任意位置停止,
23-11-24 07:22
这不就是电动卷帘门机吗,市场有现成的,根据卷帘重量速度确定减速比,配置电机功率。不过47米长的幅宽您确定单机或双机能够胜任?
23-11-24 07:28
淘宝搜 大棚卷膜机,这个玩意240W能卷30多米大棚的塑料膜,再大的没用过。
遥控器搜 两路无线遥控开关 ,就买最便宜的那种三个按钮的就行了。
23-11-24 08:19
引用 ddt250 在 2023/11/24 8:19:14 发言【内容省略】
塑料膜还是轻一点,楼主工矿里面,那个卷帘300-400斤还是重一点
23-11-24 08:57
不是有电动卷帘门专用变频器吗?带模拟量和反馈,可以接光电开关和遥控器,后面接个减速电机就行的
23-11-24 09:03
引用 711022027 在 2023/11/24 7:22:08 发言【内容省略】
卷帘门上下限开关好装,这个装哪里?
23-11-24 11:27
引用 towngas 在 2023/11/24 7:28:04 发言【内容省略】
这个限位开关装哪里?
23-11-24 11:29
大鹏的下限位开关装哪里?
23-11-24 11:31
限位开关装哪里
23-11-24 11:37
上一页下一页
