首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:兼容200SMART的国产PLC
点击:374 回复:13
大连德嘉S06型PLC支持用户定制,定制类型支持本体自带IO点最多支持16DI/16DO、8AI/8AO是小型项目的不二之选。
S06 型 PLC 该产品具有以下特点:
体积小节省空间,价格低性能稳定。
S06型PLC支持一路485 通讯的功能,主要用于模拟量的采集与控制,485 采用填表方式,具有通讯断线诊断功能,简单快速方便。
可以外接6个SMARTIO模块,扩展模块可以使用西门子原装的IO模块,也可以使用大连德嘉兼容型IO模块。
可以使用西门子STEP 7-MicroWIN SMART 编程软件,具有 Modbus TCP,S7-200 TCP,S7-300 TCP协议,可以与 WinCC 直连(既无需用 PC ACCESS 作为 OPC 连接),组态王,力控等主流的上位机相连接。
可以实现 PLC 通讯(S7-200 SMART/S7-300/1200/1500,使用 S7 PUT/GET 命)。
可用于 C++、Delphi、 C#、VB 等高级语言编程讯(用 Modbus TCP 协议)可以连接西门子精彩系列 SMART LINE 触摸屏(Smart 1000IE 和 Smart 700IE
最后修改:2024/1/22 11:33:42
23-11-23 17:17
1、供电电源:标准工业24VDC。
2、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
3、尺寸W x H x D (mm):45x100x81。
4、本体无IO点,最多支持6个扩展模块,可使用西门子或德嘉S7-200SMART扩展模块。
5、集成1路RS485(支持PPI协议或Modbus协议),1个以太网口,集成ModbusRTU、ModbusTCP协议。
实现功能
●    支持ModbusRTU、ModbusTCP、S7 PUT/GET通讯,通过填表方式配置,简单快速方便。
●    最多可以连接12个触摸屏或者上位机,12个ModbusTCP客户端。
●    可通过以太网与S7-200 SMART/S7-300/S7-1200/S7-1500通讯。
最后修改:2024/1/22 11:39:34
24-01-22 11:39
S06型PLC最大的优点:通过填表式编程(无需调用Modbus库指令),采用485通讯,可以用它连接485设备,读取到的数据存储到S06 PLC的V区,然后通过触摸屏或者上位机来读取S06型PLC数据,对于使用者来说,操作简单快速方便。
注:填表方式 Modbus命令最大支持64条,足够满足众多用户的需求!
最后修改:2024/1/30 11:02:36
24-01-30 11:00
下面为客户现场实拍照片,PLC采用S06型CPU,后面挂接了大连德嘉Smart扩展模块EM DT32+EM AM06,已经长期稳定运行!
特点:体积小节省空间,价格低性能稳定。
可以外接 6 个 SMART IO 模块,扩展模块可以使用西门子原装的 IO 模块,也可以使用大连德嘉兼容型 IO 模块。
最后修改:2024/2/4 13:06:39
24-02-04 13:06
S06型PLC还具有ModbusTCP通讯协议:同样通过填表式编程,将ModbusTCP相关参数直接添加到到S06 PLC的V区,使用简单,操作方便。
注:填表方式 ModbusTCP命令最大支持16条,可以满足众多用户的需求!
24-02-19 13:37
S06PLC还支持与西门子S7-1200/1500/300PLC走S7通讯(PUT/GET),同样也是填表式编程,简单方便,不需要额外掌握编程方法。
24-02-21 17:16
和WinCC通讯案例有没有,有点兴趣,以前都是你家的A型交换机来通讯的
24-02-22 19:42
能直接和WinCC连接,使用的是TCP/IP驱动,原理类似于多功能交换机A型(200SMART直连WinCC)
步骤:
1、需要在TCP/IP驱动下建立连接,连接参数里面的IP填S06PLC的IP
2、直接将IP填S06PLC的IP地址(默认:192.168.1.10)填入,建立所需要的变量即可实现直接连接WinCC。
24-02-23 13:10
测试目的:S06plc读取4-20mA温湿度传感器数据
软件:200smart编程软件  wincc
硬件:S06 温湿度传感器 AE04模块
温湿度传感器说明书如下
1打开编程软件,编写如下程序:
监控 VD90
    VD170  此地址为程序转换过来的温度以及湿度
可见,温湿度准确无误。
2 wincc直接监控(wincc可以直接监控S06)
 其中V区和DB1对应,I Q M都是一一对应
wincc驱动选择S7-300的驱动,编辑wincc的变量监控即可看到数据已经读取上来了
最后修改:2024/2/26 11:24:07
24-02-26 11:21
ModbusTCP通讯(填表方式)
软件:STEP 7-MicroWIN SMART,ModbusPoll,ModbusSlave
硬件:S06PLC
下载CPU S06通讯组态插件:
http://www.dl-winbest.com/download/S06_Config.rar
(1)以ModbusTCP作为主站(客户端)为例,编辑如下几种命令,下载到PLC中
通过电脑端使用Modbus Slave模拟从站(服务器),该电脑IP地址为:192.168.1.165,建立对应功能码和连接,最终监控如下:
(2)再以ModbusTCP作为从站(服务器)为例,下载到PLC中
通过电脑端使用Modbus Poll模拟主站(客户端)来读取或写入,建立对应功能码和连接,最终监控如下:
24-02-27 11:37
上一页下一页
