现场总线
主题:主题:ABB变频器,ACS880替换ACS800后,profibus-dp通讯协议的方式,需要修改PLC里面模块的参数吗?
点击:273 回复:1
原来是两台电机+两台变频器,改造后是一台电机+一台变频器
主题:更换不同型号变频器后,profibus-dp通讯协议的方式,需要修改PLC里面模块的参数吗?
23-11-23 14:41
这得看协议,包括控制字,采集参数的地址都一样不,一样的话不需要修改,不一样的话那就得改。
ABB的变频器采集参数可以配置,5310那里开始可以自由配置,所以你这个换完你还得研究原来的变频器参数,这才是重点,你换的是变频器不是PLC,所以你修改的参数都在变频器这一头,这边改好了那边就不用动,这边改不好,那边就得动,最好是定一边去改另一边,PLC程序有的话你这个没啥难度,照着改就行,没有的话那你就研究变频器参数的协议地址,以及变频器配置等,让变频器去适应PLC。这样你PLC那边就啥也不用动。
23-11-23 18:26
和利时APS+工业高端软件开启精细化工行业新篇章
新松机器人总裁张进专访: 擦亮“制造业皇冠顶端的明珠”
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
尼得科集团旗下Control Techniques和KB电子品牌升级为Nidec Drives,共创未来
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
相聚魏德米勒 共绘未来合作蓝图
艾默生高准质量流量计助力锂电涂布机升级改造
