主题:请教星三角问题
点击:729 回复:9
ghq1818
主接触器三根线(粗线)接到电机端u1 v1 w1
星型接触器(细线)接到电机端U2 v2 w2,启动电机后星型正常运行,切换到角型就停了,回来把电机端上下两组线对调一下就正常了,这是什么原因大佬们
23-11-23 10:11
YXBK
是什么原因停的,是跳闸了还是怎样?
23-11-23 11:39
woshigoutou
看你这图首尾头。黄绿红是怎么定义的?为何中相都是黄色,其他两相又是错开的?
23-11-23 11:53
Tivian
星形启动正常,转到角形就停,应该是电机侧电压上下同组了,依次换相,A换C,C换B,B换A就行 实际操作中有这情况,如果只错两相,相当于短路,要跳闸的
23-11-23 13:32
三角转换后不对说明有绕组首尾送入同相电源了
23-11-23 13:41
goldage
有可能是接错线导致跳闸的停机
图片中,接线不打线耳,接起来也不好接吧
23-11-23 21:49
woshigoutou
楼主,找到原因了没?
23-11-24 07:49
第三颗牙
楼主画主回路的时候,把电动机的线圈线也标注清楚,就能看到你那里接错了。
23-11-24 08:46
xuzhaokun
你这是不是双速电机呀。
23-11-26 22:48
秀空
线路接错了,
23-11-27 09:00
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
