客户反映,上电黑屏。
二、开盖检查维修
1、静态测整流桥、IGBT模块OK;
2、上电,黑屏,且风扇不转;
3、开盖,目视上控制板正常;再上电,测下板送给上板26VDC电源,为零,可以判断为下板主开关电源不工作。
4、取下上板,即看到26V电源回路的2个150uF/35V电容(并联),其中一个爆了。直接用220uF/50V电容更换,组合好上板、面板,上电,仍然黑屏,再测试下板给上板的26VDC仍然没有,下板开关电源仍然没有工作。
5、取下下板,脱离IGBT、风扇等,给下板开关电源芯片3844的12-9脚外加16VDC,测14-9脚5V正常,说明芯片问题不大;测开关管K2225的C-E正常;测试主开关电源周边电路,发现开关管K2225的G-E保护二极管D3(丝印J6W)短路,用18V稳压二极管代替。直接在下板接入520VDC(注意不能将520VDC直接加在端子C-D间!!!520VDC正极应接在预充电电阻前端P点!!!),26VDC滤波电容又爆!
6、以上2次爆26VDC滤波电容表明,开关电源的输出电压过高,实质上是稳压反馈和调节电路有故障。
7、再仔细测3844周边二极管、电阻,特别是反馈、调节电路元件,发现R19(10K)阻值不正常,脱焊测量为28K左右!更换,仍然在下板直接加入520VDC,一切正常!
铭牌:
下板板号:
电源驱动板正面:
电源驱动板背面:
26VDC电源滤波电容C17、C18(150u35V)2只及启动电容C13(47u35V)位置:
开关管G-E保护稳压二极管D3(18V)位置:
7、输出电压反馈、调整回路R19(10K)位置:
520VDC在IGBT脱板后加入点:
下板开关电源部分电路图:
最后修改:2023/11/23 10:25:41
