主题:问个1200 MODBUS MASTER模块问题
点击:208 回复:3
truezhang
想了解REQ端脉冲信号接通时,右侧的状态输出是全部会自动为0吗?本来想取ERROR信号做故障判断,如果时通时断的话,通讯故障还不知怎么判断了。手头没有硬件测试,先了解下
23-11-21 17:15
cvlsam
truezhang
在 2023/11/21 17:15:43 发言
【内容省略】
根据通讯状态会保持一个周期,通讯问题你可以取Error端口状态并保持,同时将状态闭合点连接到Modbus指令的执行条件中,这样可以确保对错误进行处理而不是重复执行Modbus指令。
Good Luck~
23-11-22 15:10
ERROR那里是故障代码,无故障那里为0有故障就是其他值,当执行到这一个块的时候你对error进行捕获,执行结束后随着周期跳走不再捕获error值。
23-11-22 16:07
FORELF
ERROR只输出一个扫描周期,用置位来抓取吧
23-11-24 23:44
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
2024 工博会第三天,倍福助力行业打造新质生产力!
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
资料下载 | 倍福中文版《PC Control》上线了
