◆优点:节能、高灵活性和可配置性、先进的控制方法、先进的诊断功能
◆功能:
- 4通道 36V, 1.7ARMS, 3.8 AFS,独立半桥
- 低内阻 Ron 0.18?/FET
- OTP 或 SPI 通讯配置
- 集成电流检测
- 短路和热保护
- 先进的控制方法
- 两级定序器,节省功耗
- 可配置的电压或电流驱动模式
- 可配置直流电机驱动模式,带电流限制
- Dithering抖动功能
- 斜坡控制
- 快速退磁模式
- 先进诊断功能
- 开/关状态检测(电感测量)
- 反应时间测量
- 检测柱塞运动
- 数字电流检测监视器
- 开路负载检测
- TQFN32 5x5mm pkg
◆MAX22216/17 – 单端控制
? 可节省能耗的序列发生器
? 可独立配置的激励电流
? 独立的保持电流
? 可独立配置的激励时间
? 斜坡压摆率控制
? 降低机械噪音
? 交流扫描用于..
? 电感测量(开/关状态检测)
? Dithering抖动(消除静摩擦问题)
? LS drive低测驱动
? 电压驱动调节(带VM补偿)
? 电流驱动调节(PI 控制)
? HS drive高测驱动
? 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216-17 – 全桥控制
?节能的序列发生器
? 可独立配置的激励电流
? 独立的保持电流
? 可独立配置的激励时间
? 全局快速消磁
? 过零时自动关闭
?斜坡压摆率控制
? 降低机械噪音
?可编程交流扫描,用于
? 电感测量(开/关状态检测)
◆MAX22216/17 – 直流电机驱动
?可编程的驱动电压
?可编程的限流阈值
?+/-5% 精度的电流限制
? 限制电机开始旋转时的浪涌电流
? 将堵转时电流限制在安全水平
?实时数字电流监测
◆柱塞运动检测 (DPM)
问题:在卡住的阀门中,即使达到 HIT 电流,柱塞也不会移动。检测柱塞运动对于诊断是非常理想的方法。
? 解决方案:
? 一种诊断工具,允许“动态”检测局部峰值
? 将为每个通道单独进行检测
? 检测阈值可由用户通过SPI进行配置
? 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问
? DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势
? 阀/ 液压系统?比例阀?Contactor 接触器/ Relays继电器?有刷直流电机控制?电机制动/释放电磁阀驱动?智能门锁◆ MAX22200 VS MAX22216
