西门子SIEMENS
主题:s7-200在污水控制中增压泵自动轮换时A泵停机1分钟后出现两个接触器频起频停打机关枪问题
点击:423 回复:10
hjiaov
在污水控制增压泵A泵和B泵自动轮换中,当A泵运行完成停机1分钟后出现A泵接触器和B泵接触器频起频停类似打机关枪的问题;这是什么原因造成的呢?请大师指点
23-11-17 12:06
twtynijj
这种问题 首先你要看PLC输出对应的IO灯是不是也在闪动。如果没有 哪就是外部部问题了和PLC无关。如果有 哪就要监视一下PLC程序及PLC输入反鐀点有没有问题!
23-11-17 13:52
honghaii
个人建议启动的时候检查下电压。
23-11-17 14:29
hjiaov
明天我去在启动一下观察一下PLC,谢谢您指点;再有不明白的请多指教
23-11-18 08:24
知道一点
hjiaov
在 2023/11/17 12:06:03 发言
【内容省略】
停机1分钟,这1分钟内是否AB泵都不工作?~程序bug
验证是否程序问题,断电重启看AB是否还争抢
23-11-18 09:21
甫哥
问题描述的有些模糊,请不要吝啬标点符号。如:【当A泵运行完成停机1分钟后出现A泵接触器和B泵接触器频起频停类似打机关枪的问题;】
最大可能性,程序问题。
最后修改:
2023/11/22 8:40:09
23-11-22 08:32
bnnyygy
我猜测,A B 接触器做了互锁,设计的时候 AB 不能同时运行
然而, A B 同时运行了,造成 A B来回快读切换启动。
23-11-22 09:30
copy23
看PLC输出状态指示灯 有没有相关动作,程序问题或PLC问题可能大点,是不是以前工作正常的?
23-11-22 20:46
如果程序没问题的话,看下A泵接触器的线圈是否吸合不良。
最后修改:
2023/12/16 14:25:11
23-12-16 14:24
LRanger
程序没问题的话,打下电压
24-01-18 15:58
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
OPC基金会启动OPC UA云倡议
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
