首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:1200 485通讯模块的组态问题
点击:240 回复:3
如图,如果在硬件组态里面已经指定了波特率,那如果想运行过程中(从触摸屏等交互界面设定)指定其他波特率还可以吗?可以的话,是在Modbus_Comm_Load指令里面设置吗?
23-11-17 08:24
PORT_CFG,在通信处理器-->点到点下.
Good Luck~
23-11-17 09:01
谢谢大神告知
23-11-20 16:44
这个一般都初始化时候设定,不需要放在HMI上吧。
23-12-17 10:10
