主题:提升机遥控器
点击:473 回复:7
红圈中那个小板是干啥的?与控制器配对吗
23-11-14 13:16
bnnyygy
像不像是天线呢?
23-11-14 13:18
cjtdz
码片,里面存储的是编码。通道号,编号等,这个数值要和接收机完全一样才能用,可以用专用工具修改
最后修改:
2023/11/14 15:10:33
23-11-14 15:06
Tivian
需要对码参数吧也叫码片,
23-11-14 15:30
微鑫科技
实际就是EEPROM,里面存的是频道信息,以及厂家的专属编码格式等。每次上电后,主板会与这个小板上EEPROM中的数据进行比对,如果一致,则忽略,如果不同,遥控器会将码片中的信息写入进主板。如果遥控器坏了,可以用一支新的遥控器,把此码片插上,然后装上电池,主板会将此码片上的信息读入进遥控器,此时新的遥控器就能够遥控接收主机了。
最后修改:
2023/11/14 20:15:54
23-11-14 20:15
YS-W
上面的按键开关看着想我们生产JTP1212WE
23-11-15 18:21
微鑫科技
你们是韩国南涯?同样颜色同样封装的还有韩国韩荣的K2-1850DT,日本的阿尔卑斯阿尔派的SKQEACA010,我自己也有做这样的遥控器,与自己的产品配套,用的就是第三种,质量非常稳定可靠。
23-11-15 19:01
cjtdz
禹鼎牌遥控器吧?那个码片实际就是一个24C01或24C2存储器芯片,有6脚的,也有8脚的.这玩意儿我经常修、配。
最后修改:
2023/11/15 21:02:37
23-11-15 20:58
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
