台达PLC
主题:【话题】plc不能通信了,怎么解决?型号 :(DVP16eh00t3)(20231114)
点击:307 回复:7
wajjan
台达plc通信口如此脆弱!圆口通信口不通信了。估计是这个囗烧坏了,各位高人有无解决方案?
最后修改:
2023/11/15 10:46:15
23-11-14 08:14
你先打到STOP模式在搜索一下,STOP模式通讯参数是出厂模式,你可能用程序改了通讯参数,通讯参数改错了,
23-11-14 08:43
cjtdz
换接口芯片试试
23-11-14 08:55
twtynijj
有可能是你里面参数设置设置了相关参数!你可以用COM2 COM3 用RS485串口线 下载上传 !没有问题的!
23-11-14 09:15
ytleaderplc
不是还有485口呢
23-11-14 09:15
wajjan
参数没有改,485倒是可以试一下。
23-11-14 09:45
goldage
没啥好搞的,换新的吧,经常会给你惹点麻烦的
23-11-14 21:36
微鑫科技
485接口电路比较简单的,拆开看一下,一般都有TVS防护设计,量一下TVS有没有击穿,如果没有击穿,只需要换两个10欧姆的电阻就好了,最严重的情况也就是更换TVS,两个电阻,以及一个485收发芯片,不值什么钱,但是大多数情况下只需要更换电阻和TVS管就能搞定,修复过几次这种情况的。
23-11-15 16:25
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
