这把手电陪我好几年了,便携性非常NICE。
话不多说,文字一波;
故障现象(我手里这把)
刚开始偶尔不转,来回切方向,敲两下在摁开关就OK了。
这个现象越来越严重。
分析:
手里还有几把其它博世电钻,不过是有刷的,开关完全不一样,
有刷的修开关或者换就能搞定,价格非常便宜,直接换新又耐用;
这个是无刷的,类似步进电机;
故障肯定就是开关引起的,外面也没啥东西(一个线圈4条线,转子没东西,然后就是调速器(正反转,速度控制)+单片机控制板;
无刷的调速器带电路板,200多300一个,简直了;
故障应该就是内部速度控制信号反馈给MCU板不稳定;
修复过程:
1,拆开清理打黄油无果;
2,手里没事把玩的时候,发现左手操作明显好转很多。
3,再次拆开开关,把电位器碳膜电阻对应的铜片掰开一些,使其压在碳膜上的压力大一些(会加大碳膜磨损),
4,装上完美解决,0成本
后续:调速碳膜和铜片压力大一些,无非磨损加大,但是好比换一个或者不能用强啊,再战5年。
发出来的目的是给网友提供一条思路!
PS:本来想发在数码之家的,可是那个论坛太坑了,登录一次扣积分,你没看错,登录扣积分,不是加积分!弃之!(同此论坛ID)
全文完!
