主题:求助各位大佬,这种电气符号,这个方框里面带个P,K,A,J什么意思?
点击:689 回复:5
23-11-01 10:13
YOUFG
楼主你的图呢?
一般情况下,
P,代表压力,
K,代表刀开关
A,代表电流
J,代表电度表
V,代表电压
T,代表温度
n,代表转速
等等吧,
在图纸中,有的是表,有的是继电器。
23-11-01 20:57
机栝
可以买一本新国标电气符号手册
23-11-02 08:13
Tivian
看电路图吧,联系实际对比一下就知道了
23-11-02 08:50
xuhuifox
标准电路图,前面几页会有个索引,告诉你这个图纸中各个符号代表什么意思!
电柜中各个线的颜色代表什么电压等级也有标识!
当然,并不是所有的图纸都那么的完善,有的设备,能提供一个电路图就够意思了!
23-11-02 10:10
这种的
23-11-02 15:55
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
2024 工博会第三天,倍福助力行业打造新质生产力!
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
资料下载 | 倍福中文版《PC Control》上线了
