首页 运动控制 运动控制
主题:解析电子伺服变压器
点击:593 回复:11
电子伺服变压器在工程中已经广泛使用,但各专业论坛都没有看到详细讨论,只有厂家各种玄幻的介绍,一直都非常好奇内部结构是如何实现能量的变换。
上半年就得到了某品牌电子伺服变压器,价格不便宜,拿在手里沉甸甸地,打开铝壳内部全部封胶,还不是普通的胶,类似于水泥,特别硬,最后动用切割机搞了一天才看到内部,好大的灰尘。
其实拆到一半的时候就已经明白了,原来如此!
技术人员需要有求真精神,电子伺服变压器优劣大家自己评判。
上图:内部就是整流桥
上图:导线连接
上图:看内部电路图,不是简化,就是真实的电路
为什么要用二极管串联?我个人觉得1是为了提高可靠性,更主要的是把桥压提高到0.7*4=2.8V,超过万用表二极管档测试电压,让你无法判断内部结构。
上图:仿真看电子伺服变压器对伺服驱动器内部直流总线电压的影响
上图:仿真传统变压器时伺服驱动器内部直流总线电压
我个人的结论:还行。
1,会对伺服驱动器整流桥一个单管造成压力,平均电流升高接近1倍,但伺服驱动器设计时整流桥选得都比较大,影响不大。
2,直流总线纹波增加,会给电容造成压力,功耗会增加,温度会增加,但增加的量我没有能力定性分析,估计也不会多大。
3,由于使用了零线,对电源电位偏移造成不利影响。断零线不会造成设备故障。
总的来说,小功率伺服可以用,如果总合功率较大,还是慎重为好!
----------------------------------------分割线------------------------------------
修正:串联二极管可能还有一个最大作用是,承担更大的反压,降低伺服驱动器整流桥风险。
最后修改:2023/11/2 8:58:33
23-11-01 10:12
难怪要零线,原来是为了拉低电压而已
23-11-01 10:49
十几KW的都有,用传统的变压器又大又笨重,所以3相220V的伺服大多都是用这个;
23-11-01 12:10
L1和L2 是同相位?
23-11-01 14:25
这就是380-220V三相变压器?
我操。。简直666
23-11-01 14:38
比较好奇,R S T 之间的电压
R是N线,对T S 肯定是220V左右
T-S之间的电压是多少呢表情
23-11-01 14:40
引用 bnnyygy 在 2023/11/1 14:40:46 发言【内容省略】
从图来看,前面串了二极管,T-S之间是没有回路的,所以380也无所谓
23-11-01 14:54
引用 YXBK 在 2023/11/1 14:54:10 发言【内容省略】
从图来看,前面串了二极管,T-S之间是没有回路的,所以380也无所谓[/q学习了,挺简洁
23-11-01 19:51
我还是喜欢传统变压器,虽然笨重,但出问题几率小,用的也放心。
23-11-02 08:34
电子变压器必须接零线,否则没法使用,输出的各相电压也不好测量 输出也不隔离 .还是传统变压器的可以隔离而且稳定
23-11-02 08:50
上一页下一页
