变频器论坛
变频器论坛
主题:abb acs510 3kw变频器带2个水泵,水泵1接地保护 水泵2不报错但是不转
点击:333 回复:7
abb acs510 3kw变频器带2个水泵,水泵1接地保护 水泵2不报错但是不转,各位老师,这一般是啥情况?手动运行2个水泵都没问题。
23-10-31 22:14
lvpretend
如果变频器出线接触器没有问题,那就是变频器坏了呗!
23-11-01 10:17
YS-W
你手动运行,指的是工频运行?还是手动变频运行?
23-11-02 11:45
就是绕开变频器2个水泵都能正常运行,现在禁用接地保护后不报错误,但是也不启动,我是变频器小白,这个变频器是通过一个plc控制的,断开变频器所有的plc上的线,用键盘启动提示不能控制变频器有另外的控制,不知道改哪一项
23-11-02 20:51
goldage
这个状况说明你的变频的漏电检测比较灵敏,基本是无解的,当然,泵存在轻微的漏电也有可能,解决方案除非你换一个变频
23-11-02 21:11
YS-W
在 2023/11/2 20:51:41 发言
【内容省略】
确实问题出在变频器上,你先回复出厂值,重新输入参数看看是否能运行?
23-11-03 08:03
lvpretend
不对。变频器的漏电检测功能不同于漏电保护器,精度达不到mA级别。一般都只是起到接地保护功能,主要是为了保护变频器自身,通常能达到1/3额定电流。他这个变频器就是坏了,ABB ACS510系列变频器常见的故障。
23-11-04 11:05
cfg168
在 2023/10/31 22:14:45 发言
【内容省略】
直接拆线,上摇表测水泵对地啊,不过既然你直接能工频了,也就不再需要测了。维修设备,分析思路很重要,如果电机或者水泵没有问题,变频器不能拖动,那么就是变频器内部的问题。
23-11-05 23:48
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
