首页 串口通信 串口通信
主题:2公里的高速无线数传模块
点击:1458 回复:0
◆ 视距可靠传输距离达1500m以上(BER=10-3@9600bps);
◆ 载频 428~434 MHz, 也可订制460M等其他载频;
◆ 提供16个信道,如果用户需要,可扩展到32信道;
◆ 接口速率:1200/2400/4800/9600/19200bps/38400bps;
◆ 信道速率:1200/2400/4800/9600/19200bps/38400bps;
◆ 接口方式:TTL/RS232/485由用户选择,接口格式:8N1/8E1/8o1(     特殊格式需定置)
◆ 收发一体,半双工,收发转换时间短;
◆ 数据透明传输,数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆低功耗:功率500mw,接收电流<45mA,发射电流<360mA,休眠时电流<0.1mA;
◆三种省电模式: 硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒;
◆IO调度功能:2个输入开关接口,2个输出开关接口;
◆供电:5V 直流;
◆ 温度:-20℃~+65℃;
◆体积:63MM*43mm*15MM    (含天线座);
