变频器维修
主题:【话题】各位大神,请教个问题。施耐德变频器atv610,出现cli,同时母线电压400-600v波动(20231101)
点击:1077 回复:8
故障现象是重载频率升不上去,在37hz周围打转,出现cli与run跳动,变频器显示电流在额定电流内,但是母线电压波动厉害。空载带电机频率能调上去,母线电压正常。是cli导致的母线电压波动,还是电压波动导致的频率升不上去,也不报个警。两台都出现这个情况。另外没发现电容上有均压电阻,这是怎么回事??
最后修改:
2023/11/2 9:33:04
23-10-31 07:17
jxh668
电源电压测一下
23-10-31 08:41
Tivian
输入交流变动就在检查进线的容量或者是不是过长了,直流DC电压变压,要检查整流模块 ,电容这些了
23-10-31 09:32
电测量变频器进线端电压重载时很稳
23-10-31 12:54
主要是为什么出现cli,是cli导致的母线电压不稳还是母线电压不稳导致的cli呢
23-10-31 12:56
灯泡电工
母线电压实测波动?某组整流桥或是可控硅坏了。
23-10-31 16:35
知道一点
是不是可以怀疑电机选小了
23-11-01 17:31
正泰伟创自动
ATV 610均匀电阻在滤波板上
最后修改:
2023/11/2 12:32:15
23-11-02 12:29
你好,你修过这款变频器吗?有图纸吗?驱动板没有图纸显得比较杂乱,各种元件具体功能不好找
23-11-02 14:56
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
东土科技布局具身机器人电子架构,积极探索资本合作机会
