变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB散热风扇
点击:529 回复:7
xkxxjh
ABB散热风扇是一直运转的吗?
23-10-29 20:16
是不是还少3个字,变频器?
23-10-30 07:58
honghaii
也有可能在待机状态下风扇不转的。至少我这里的变频器是这样设置的。
23-10-30 08:07
woshigoutou
可以设置。运行时转。
23-10-30 11:38
赞同楼上说法!变频器风扇运转,看你用在什么样的设备和环境,就要用什么样的设置。
23-10-30 11:56
qw945923000
正常情况下的ABB变频器上电会转一会,然后停下。当变频器启动工作时会一直运行。
23-10-30 13:25
凤凰息梧桐
运行一下看看转不转 一直不转就有问题
23-10-30 17:54
shpw
这个LC33 可以设置风机延时启动 延时停止,启动电流大小。
23-10-31 17:53
皮尔磁:读懂安全防护锁定
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
