首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达PLC SA2系列,跟欧姆龙E5CC-802
点击:246 回复:9
各位大师你们好,请问台达PLC怎么跟欧姆龙温控器E5CC-802通信,读取温度无法读取,发报文方式也不行,是不是要下载通信调试软件才行·。
23-10-27 21:58
检查通讯设置 和程序。接线。没有问题的!
23-10-28 08:28
问题太笼统,通讯问题涉及通讯线连接的对错,波特率等设置的对错,程序读取地址的对错等等,一个对不上通讯都是不成功的。
23-10-28 10:27
modscan先扫一下看看
23-10-28 10:38
台达ES3系列PLC实现Modbus RTU主站和无协议通信视频讲解,可以作为参考:
3、台达DVP-ES3实现Modbus RTU串口通信主站视频教程:
台达DVP-ES3系列PLC做Modbus RTU串口通信主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU串口通信从站,视频详细讲解了台达DVP-ES3系列PLC做Modbus RTU串口通信主站编程组态过程,其中着重讲解MODRW指令,使用Modbus Slave调试助手对台达DVP-ES3系列PLC之Modbus RTU串口通信主站程序进行了读写测试,最后还详细讲解了Modbus RTU串口通信协议报文格式。
https://www.ixigua.com/6922646148318495239?utm_source=xiguastudio
10、台达DVP-ES3实现无协议串口通信主站视频教程:
台达DVP-ES3做无协议串口通信主站、串口调试助手做从站,视频详细讲解了COMRS指令,程序实现了台达DVP-ES3和串口调试助手相互发送接收8个字节功能。
https://www.ixigua.com/6925016300389564942?utm_source=xiguastudio
最后修改:2023/11/1 22:04:57
23-11-01 22:04
这个温控器欧姆龙E5CC通信手机太难了,2000是PV 2103是SP这还是网上查的,显示的温度能理解,SP跟SV是两个意思啊,手机是还多个SP,上下限明明是2105跟2106,但就不是这个地址,而且还有跟他一样的不止一个,太多重复的,好难看懂。
23-11-04 20:29
我还只是个小白,达不到你的高度的大师
23-11-04 20:30
谢谢,得多向你们学习学习
23-11-04 20:30
引用 642002369 在 2023/11/4 20:30:37 发言【内容省略】
关老板是大师。通讯的顶级人物了
23-11-05 09:17
谢谢楼主好人
23-11-21 15:44
