首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:fx3u 16ccl 和64ccl 程序通讯问题
点击:312 回复:0
这两个模块 通过cclink 参数配置链接正常 ,就是断电后 再次上电 有时主机会报错 出现参数配置错误  不稳定
所以 我想用 通过写程序进行参数配置,下面程序 是照抄说明文档的实例  但是始终 无法连通  模块上的 L run 没有亮
23-10-26 17:07
您还没登录,请先登录!!
