西门子SIEMENS
主题:写了个定时中断求平均值,结果不对。
点击:740 回复:10
deweg
Smart200,定时中断。测试的时候,给当前值设定一个浮点数,中断10次后累加值除以10,得到的数据不对,请教各位老铁指导一下。
23-10-24 14:50
cvlsam
将MOV_R,MOV_W指令另外控制,不要串联在DIV指令后。
Good Luck~
23-10-24 17:13
deweg
我在找找原因
最后修改:
2023/10/25 11:12:44
23-10-25 11:03
qq2994216177
加法前面不用加沿的吗?
23-10-25 11:14
lvpretend
你是不是数据太小了。
没有发现问题。
最后修改:
2023/10/25 12:04:08
23-10-25 11:33
wumengming80
应该是中断以后进行加法运算vd28+vd108,而不是在sm0.0之后进行vd28+vd108,当中断等于vw50=10时,再除法
23-10-26 15:09
知道一点
wumengming80
在 2023/10/26 15:09:20 发言
【内容省略】
他这段程序应该在中断程序里
23-10-26 19:12
蛇会大学
右边最后那个指令应该填个“1",填”0“是错的
23-10-28 18:02
自加指令前面得加个 沿指令吧!
23-10-30 09:50
janrainy
确定每次进入中断程序号,以SM0.0作为条件,ADD,INC只会执行一次吗?
23-10-30 11:11
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
