电力自动化
主题:5.5的变频器可以带1.5千瓦的电机吗?
点击:571 回复:9
善若水
厂里有一个变频器带1.5千瓦的电机,总是显示电流过大停机,我可以换5.5的变频器可以带1.5千瓦的电机吗?
23-10-22 22:21
YXBK
变频器是多大的?实际电机又是多大?
正常来说1.5千瓦是3A电流,超过了会停机才是正常的。
如果是变频器的问题,换成5.5的可以带,但是要把保护参数调成1.5KW的
否则如果过载,电机冒烟了变频器还不会停。
23-10-23 09:40
honghaii
电机没问题的话可以使用5.5的变频器,电机参数和报数参数需要修改。
23-10-23 10:00
ZCMY
可以,但电机电流的参数要设好,否则一直过流变频器又不停机电机就挂了;
23-10-23 11:25
秀空
可以,参数要设置。
23-10-24 08:33
goldage
既然之前出现过流故障,你不先检查一下原因么
你用这个大变频,你还是要把保护电流设置到对应你的电机的额定电流,如果还是报故障,就可以排除原来的小变频故障问题
23-10-24 21:29
看看机械问题
23-10-29 21:02
jinqiaoma
换大功率变频器能用,前提是先搞清楚电流高停机的原因,如果电流值超过了电动机的额定电流,应该去检查机械负载。
23-10-30 05:51
pdthtzb
原来装设备一般选变频器与电机功率一样就可以,近期做了一套地源热泵供暖系统,5匹压缩机用的伦茨4KW变频器,发现变频器功率小了经常过电流,后来换成5.5KW的。
23-11-29 08:31
参数一定要设好,不然电机真的会冒烟
23-11-29 11:25
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
持续扎根中国,哪些自动化外企加大对华投资与布局?
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
工信部正式发布光伏制造行业新规
西门子最新研究:62% 企业加码投资这项技术,你跟上了吗?
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
ABB发布新一代中压变频器ACS8080,助力提升工业性能与可靠性
