首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子变量类型疑惑
点击:423 回复:6
在子程序中输出值 Q0.1 指定为 out 和 in_out 为什么实际输出结果不同?
23-10-21 09:40
这个要结合您的程序吧?最好是结合在线看下状态。
23-10-21 11:16
结果一样啊
但是,在FB里面,OUT类型的BOOL变量不建议当成IN来使用;
但是INOUT就可以;
有些博图版本会警告,但是不会报错
23-10-21 11:35
两台电机启停调用同一个子程序,分别输出 Q1 和 Q2,结果启动第一台 ,Q1Q2 同时输出,数据类型改为 in_out 就正常
23-10-21 11:56
引用 YXBK 在 2023/10/21 12:02:19 发言【内容省略】
以前都没注意这个问题,反正都是无脑设置in out
23-10-21 18:27
这两个确实不一样,返回值不同。
23-12-17 10:55
