西门子SIEMENS
主题:西门子ET200SP 模块
点击:520 回复:10
光
ET200SP第一个DI模块输入电压测量正常,相关IO指示灯不亮,判断模块可能串入高压损坏(之前一组强电A相绝缘烧坏,和下端24V线一段黏连但不能严重),但模块诊断的LED灯又是绿色常亮,这种状态下是否可判断IO模块损坏?另外第二个图一样的订货号来的模块,固件版本号不一样是否能直接替换?论坛高手解解惑
23-10-18 17:50
写个测试程序试试模块输入输出正常就行了。。
23-10-18 18:40
bnnyygy
程序都不用写,直接看LED状态就行。
如果是从I点串入高压的话,内部应该都有光耦隔离
23-10-18 19:34
光
现在是设备在线 因为测io点外围输入电源正常 输入IO点 不亮 判断模块损坏 但诊断灯显示是正常 所以不好判断 另外这个上面那个十字号 四个象上的数字代表啥 就是X 21 22 23
23-10-19 08:51
光
状态灯是正常的 测试外围电路输入有24v时 模块对应的IO灯不亮
23-10-19 08:53
Tivian
模块输入的公共端坏了吧
23-10-19 10:59
xuhuifox
订货号一样就可以换,可以忽略版本号!
23-10-19 11:31
光
以替换完成 确认模块损毁 以正常使用
23-10-19 14:55
Tivian
模块可以修的
23-10-19 15:03
cgmguangming
遇到过一次报这种sp的某一安全通道钝化,HMI提示就在这里,但是这里的所有模块状态灯也正常,最后只有一个个试,才找到具体有问题的点。
最后修改:
2023/10/19 15:36:21
23-10-19 15:36
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
