首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子ET200SP 模块
点击:520 回复:10
ET200SP第一个DI模块输入电压测量正常,相关IO指示灯不亮,判断模块可能串入高压损坏(之前一组强电A相绝缘烧坏,和下端24V线一段黏连但不能严重),但模块诊断的LED灯又是绿色常亮,这种状态下是否可判断IO模块损坏?另外第二个图一样的订货号来的模块,固件版本号不一样是否能直接替换?论坛高手解解惑
23-10-18 17:50
写个测试程序试试模块输入输出正常就行了。。
23-10-18 18:40
程序都不用写,直接看LED状态就行。
如果是从I点串入高压的话,内部应该都有光耦隔离
23-10-18 19:34
现在是设备在线   因为测io点外围输入电源正常  输入IO点 不亮   判断模块损坏   但诊断灯显示是正常   所以不好判断  另外这个上面那个十字号 四个象上的数字代表啥   就是X 21  22   23
23-10-19 08:51
状态灯是正常的    测试外围电路输入有24v时  模块对应的IO灯不亮
23-10-19 08:53
模块输入的公共端坏了吧
23-10-19 10:59
订货号一样就可以换,可以忽略版本号!
23-10-19 11:31
以替换完成 确认模块损毁   以正常使用
23-10-19 14:55
模块可以修的
23-10-19 15:03
遇到过一次报这种sp的某一安全通道钝化,HMI提示就在这里,但是这里的所有模块状态灯也正常,最后只有一个个试,才找到具体有问题的点。
最后修改:2023/10/19 15:36:21
23-10-19 15:36
上一页下一页
