施耐德电气综合论坛
主题:施耐德LC1G替代LC1D
点击:520 回复:8
风35RH
天车原来使用LC1D620接触器,现在停产了需更换LC1G620接触器!研究了几天,不知道该如何买,这是官方给出的替代建议!有没有老师用用过 ,给个建议!
最后修改:
2023/10/18 15:41:27
23-10-18 15:40
敦煌壁画老师
23-10-19 16:14
0aguang0
替换这个LC1G你要注意辅助触点的问题这个LC1G貌似只有侧装触点...数量别选少了
原来你是LC1D620M7C的话你就选择 LC1G620KUEC就行了
线圈电压对应好就行 你这个截图的意思是你这个需要可逆吗?就是两个接触器组成正反转..
数量对上 再加一个机械互锁元器件LA9G970就行了..如果懒得自己正反转的线 就把正反转连接排线LA9G3762也选上
23-10-21 13:59
风35RH
主要是没用过 我在样本里查也是这样说的,施耐德的技术服务也是这样解释的!没用过不放心,整套下来钱有点多,怕弄回来不好用
23-10-23 09:01
0aguang0
施耐德400还是很专业的 这个基本不用担心 话说 你这么大的接触器 用可逆的 难道是要配合软起使用?
23-10-26 21:37
风35RH
天车上吊钩用的!
23-10-28 08:54
0aguang0
天车吊钩多大负载啊??不可能是直起吧??不得是变频啥的带?
23-10-29 13:32
叶子姐姐
应该是接触器下边带变频器,那就选一个接触器就行了。毕竟那么大容量的接触器,不可能直接启动电机的
23-10-30 12:04
janrainy
刚出没多久,用了也没多长时间,谈不出经验来。
23-10-30 13:41
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
