首页 电工技术 电工技术
主题:理论计算一下
点击:698 回复:14
380变24伏电源,20安。目前进线接到400伏抽头,实际输出22.8。到实际进线电压380伏,如果接到380抽头,会升高几伏??
23-10-18 15:19
23-10-18 15:19
不会升高吧,是稳压电源
23-10-18 15:36
这种变压器电源一般都是整流加滤波,输出电压会随负载有轻微变化,接到380V端子,要是负载在20A内,理论电压可以达到24V。
23-10-18 15:59
400/380*22.8=23.99
23-10-18 16:13
这种是变压器整流滤波的,应该有变化,根据比例算
23-10-18 17:06
引用 YXBK 在 2023/10/18 16:13:53 发言【内容省略】
明白了,多谢。
23-10-18 19:58
引用 hs82463789 在 2023/10/18 15:59:56 发言【内容省略】
现在我测量的电压就是带负载电压。
23-10-18 19:59
【380变24伏电源,20安。目前进线接到400伏抽头,实际输出22.8。到实际进线电压380伏,】
产品设计就是380变24伏,超过偏差退货
23-10-19 08:17
我觉得这个是开关稳压电源. 而且它写的本来就是400V输入. 所以不会升高, 一般不会变.
要提高输出电压,有个旋转电位器可以用一字螺丝刀调节.
23-10-19 20:42
上一页下一页
