西门子SIEMENS
主题:博途p#指针的问题请教
点击:1182 回复:8
yuior
各位前辈,截图的是一个1200控制v90的一个FB284块,引脚的Position Velocity都是DINT数据类型,请问图中照片(西门子官方截图)里面填写P#M格式指针为啥没问题,我跟学习填写就报错呢?请问这个要这样写的话M区要怎么定义,写成哪种格式才能不报错
23-10-16 21:49
yuior
23-10-16 21:50
cvlsam
yuior
在 2023/10/16 21:50:03 发言
【内容省略】
请尝试:
P#M20.0 BYTE 4
请注意空格
Good Luck~
23-10-17 08:47
yuior
这样测试了也不行提示是实参数据类型any与形参DINT不一致,只是不明白官方为啥写p#这种形式不会报错?
23-10-17 12:59
gk_0
都已经提示你DINT类型了,你非要用指针干嘛?MD4不行吗
23-10-17 13:51
神心恋战
楼主你这个官方截图是哪看到的,想去看一下
23-10-18 16:00
yuior
1847平台
23-10-18 21:14
cgmguangming
发一下你的符号定义表看看。
23-10-19 15:44
直接给个DINT数也可以。
23-12-17 11:08
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
