首页 变频器论坛 台达变频器
主题:【话题】串口控制(20231016)
点击:611 回复:13
用串口调试助手控制台达变频器
怎么只有发送没有接收的数据呀,望大神指点一下
最后修改:2023/10/17 13:51:41
23-10-15 20:35
看着是没有通讯上。。状态那里都是红灯。。检查通讯线或者设置的参数吧。。
23-10-15 23:46
红色应该没问题的,说明通讯口是对的,现象上看应该还是没有通讯上。。。
23-10-16 08:26
就是没通讯上
哪怕通讯错误都会有错误反馈的
23-10-16 08:42
接线、参数设置、硬件本身,这些都值得怀疑
23-10-16 08:54
串口选错,接线不对,参数设置,硬件损坏
总之通讯没建立起来
23-10-16 12:24
以前做过相同的实验,电脑一般是232通讯,台达变频器一般是485通讯 所以需要232转485 另外要检查变频器的通讯线接好没 再检查通讯参数设置
23-10-17 11:21
接线应该没有问题。参数也重至过啦,难道网口有问题
23-10-17 20:59
硬件好不好用都不确定,通讯不上就不好说了。。。
23-10-18 08:50
通讯没有连接上
23-10-18 09:03
上一页下一页
