首页 人机界面 人机界面
主题:威纶屏和维控PlC通讯问题
点击:755 回复:8
威纶屏和维控PlC通讯,通讯使用的是串口线,威纶屏能实时监控和写入PLC的数据寄存器(D),但有些附助寄电器不显示(M),显示的一些附助寄电器(M)点击就会提示没通讯上,监控PLC对应的点也没返应,因为威纶屏上没找到和维控的通讯协议,选的是三菱3U的协教议,请是什么影响到通讯?
23-10-15 10:48
只能说维控的与三菱的还是不一样的;
23-10-15 12:00
应该说维控PLC还没完全兼容三菱的
23-10-15 15:45
是的,我换成三菱2N的协议,M寄存器的显出来了,也可以操作了,但32位的寄存器又不能显示了,只能显示16位的数据
23-10-16 21:30
确实如此,用过一次这种搭配,弄了很久才搞定,但是不记得当时怎么解决的了,很多年以前的事情,你多试几个协议,另外改一改效验方式和通讯参数都试试
23-10-17 08:20
协议不直接支持的一般是用modbus的。
23-10-17 08:36
引用 huzhihua705 在 2023/10/16 21:30:23 发言【内容省略】
最好的办法是直接问一下维控
400-799-8189
23-10-17 08:41
为何国内各种杂七杂八的PLC,总是有市场?
最后修改:2023/10/20 10:03:08
23-10-20 10:02
引用 chi1225 在 2023/10/20 10:02:48 发言【内容省略】
便宜;
23-10-20 10:45
