信捷XINJE
主题:信捷 PLCXC3-24怎么 编写脉冲流量计的频率,瞬时流量
点击:440 回复:3
因为脉冲流量计比较多,频率测量[FRQM]指令满足不了我的使用。
是不是可以用高数计数然后换算脉冲频率,因本人不会编写,希望各大侠写个案例学习一下,谢谢
脉冲流量计是:396个脉冲为1升
23-10-12 21:12
YXBK
每一秒钟把计到的数据传出来,然后再清零计数器,传出来的数据再进行计算
D106就是每秒多少升的数据,如果要每分钟就再乘以60
这只是算法,但实际这样估计跳动会很大,可以再多累计一些然后取平均值
另外也可以把采样时间延长一些
最后修改:
2023/10/13 11:58:06
23-10-13 11:05
谢谢你的回复,虽然我的396脉冲数可以这样编写,,如果高速脉冲的话是不是就不能这样写了呢????
你能不能用定时中断帮我写一个案例。
中断是不是分定时中断与中断计数?
23-10-14 21:48
YXBK
在 2023/10/14 21:48:58 发言
【内容省略】
看来你需要多看看手册,信捷的这个C600就是高速计数器,为什么还要用中断
23-10-15 16:11
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
