首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【F2-40MT】求助
点击:861 回复:17
原来有一个手持编程器,被我当垃圾。扔了!!!!表情表情表情表情表情表情表情
23-10-10 12:10
引用 ZCMY 在 2023/10/10 11:54:25 发言【内容省略】
模块很容易找,就看舍不舍得花钱了。
Good Luck~
23-10-10 12:20
谢谢 已下载
通讯模块在淘宝就有,相信甲方会出这个前
23-10-10 12:59
模块淘宝有
当前主要在PLC是不是好的,程序是否还在
相信它的程序不会太大
用编程器成本低
23-10-10 13:05
一般就几百步,最大不能超1999步;
23-10-10 13:09
编程器还有
电脑连接的模块很难买到了。
23-10-10 17:29
这个古董,程序应该主要是开关量的,直接重新写不可以么
23-10-10 21:16
引用 ZCMY 在 2023/10/10 8:50:01 发言【内容省略】
是不是装个虚拟机,虚拟机上装个dos
23-10-10 22:02
上一页 上一页
