首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【F2-40MT】求助
点击:861 回复:17
这款很老的PLC
1.资料
2.能否使用电脑编程,接口是什么要求
3.使用手编?型号是什么
23-10-09 22:10
是不是422?
手持编程器还能找到吗?works2试试。
23-10-10 06:10
应该是要用F2-20P手持编程器
23-10-10 08:21
可以用电脑,但软件是在DOS系统下的,你需要一台非常老的电脑,另外需要一个专用的通讯转换器F2-20GF1,很难找;
手编器可以用F1-20P或F2-20P;
23-10-10 08:47
引用 aaxin2008 在 2023/10/10 6:10:26 发言【内容省略】
连90年代最早的2张磁盘安装的FX软件FXGPWIN都不支持了,还works2表情
23-10-10 08:50
works2里没它
23-10-10 10:15
引用 ZCMY 在 2023/10/10 8:47:03 发言【内容省略】
DOS的电脑不难找到
F2-20GF1 如果能找到,可否提供相应软件
F1-20P 或许还能淘到
看介绍,与欧姆龙的C60通期,但欧姆龙现在都软件还支持C20~只要有通讯接口
23-10-10 10:29
引用 知道一点 在 2023/10/10 10:29:10 发言【内容省略】
MEDOC V2.41版本可以在XP上运行。
2.3版本的软件可以在以下页面找到:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-23663.html
Good Luck~
23-10-10 11:31
据说,仅仅是据说,通过附加启动参数可以让DOS版本的MEDOC在XP SP3系统上运行,你可以看看以下网页然后反馈结果。
https://www.mymitsubishisupport.co.za/using-dos-medoc-software-in-windows-xp/
Good Luck~
23-10-10 11:34
想电脑先找到那个模块再说;
23-10-10 11:54
上一页下一页
