三菱Mitsubishi
主题:【话题】请教一下关于PLC读取编码器的位置(20231009)
点击:484 回复:2
FatboyVSPLC
PLC连接到驱动,驱动是60的伺服用的是2500线的增量式编码器,来控制一组滑台前进和后退的,我想捕捉一下伺服的编码器位置我用的PA PB PZ3组线通过差分接入PLC的高速计数口,读出来的值就是我PLC给驱动的脉冲数么??我理解的是一个环形位置比如2500线编码器,从1开始往上走走1米以后是一个值,这个值就是我发的脉冲数 是不是应该也是一样的?因为我没有见过读编码器读出来的是什么值,所以想问一下,因为想做伺服电机的绝对位置的控制 怕丢步·
最后修改:
2023/10/10 9:17:19
23-10-09 09:02
FatboyVSPLC
大神们···
23-10-09 13:05
YXBK
下图是三菱JE系列的,可以设定输出的脉冲数
怕丢步,这个对于伺服来说你的担心是多余的,伺服不会丢步,你发多少脉冲给驱动器,
驱动器会根据你发的脉冲与从编码器读的脉冲自动比较,发现有偏差会报警的
你如果真想做闭环,应该在最终端也就滑台上加装一个编码器,这样作为反馈可以把滑台丝杆的间隙误差检测出来
当然精度要求不高的话是没必要这样去做的,而你的方法可以说是多此一举
23-10-09 14:15
一图读懂英威腾2024年年报
工业软件巨头PTC 109亿重磅收购数字孪生技术公司IncQuery Group
和利时重磅发布HiaPAC控制系统
华北工控BIS-6680M | 道路抓拍系统专用计算机,助力维护交通安
倍福 | 用于采集本质安全型信号的分布式端子盒再添新成员
罗德与施瓦茨发布R&S NRP140TWG(N)热功率传感器:F频段测量的全新标杆
2025年全国电子信息制造业高质量发展行业会在太原召开
全球自由度最高,北大、清华采购,这家商用灵巧手公司获上亿种子融资
