A07是大连德嘉工新晋出品的高档型PLC,它与西门子S7-200完全兼容,本体不带I0点,可用西门子STEP7MicroWin编程,内嵌ModbusRTU模式非编程),连接Modbus变频器、仪器仪表等,通过软件内填表方式,实现Modbus的通讯。
它有以下几大亮点,深得用户的喜爱。
1、支持485通讯功能,可用于模拟量的采集与控制,填表方式简单快速方便;
2、具有自由门通讯功能,如Modbus RTU主站、从站、USS 变频器通讯等;
3、可实现PLC之间通讯(包括 S7-200 SMART、 CP243-1 CP243i CP243bus、S7-300、S7-1200、S71500,使用S7 PUT/GET命令);
通过1、2、3功能,可以将A07实现复杂的485通讯转换功能,比如:将现场485仪表数据读取到A07PLC中,然后再将A07与S7-1200/1500通讯,便可间接实现S7-1200/1500读取485仪表数据。
4、体积小,节省空间;
5、价格低,性能稳定(是在运行十几年的成熟产品基础上做的小型化改进设计);
6、可外接7个200SMART 扩展模块,模块可使用西门子原装的IO模块,也可用大连德嘉的兼容型IO模块;
7、使用西门子S7-200 STEP7-MicroWin 编程软件,与西门子S7-200完全兼容;具有Modbus TCP、S7-200TCP、S7-300 TCP协议,可与WinCC直连通讯无需PC ACCESS作为PC连接)、组态王、力控等主流的上位机相连接。
