变频器维修
主题:哪位有LCG75PIS120E2A变频器模块资料?
点击:968 回复:18
cjtdz
哪位有LCG75PIS120E2A变频器模块资料可以分享?特别是引脚功能。有一森川变频器报E26,可能是温度传感器故障,不知道这个模块右侧的两个脚是不是
最后修改:
2023/10/7 11:37:12
23-10-07 11:33
上模块型号图片!或者线路板正面模块焊脚图片!或者走线画图,电路分析。
23-10-07 11:49
还有可能风扇坏了,造成变频器运行时温度过高报警,你要介绍详细维修过程。
23-10-07 11:53
cjtdz
通电启动就显示E26
最后修改:
2023/10/7 12:17:21
23-10-07 12:13
qw945923000
正常情况下就是右侧上面那两个角是温度电阻,量一下阻值大小然后加加热看看阻值是否有变化。若有变化证明温度电阻是正常的,若无变化就是坏了。可以顺着温度电阻找找温度检测电路
23-10-07 13:38
cjtdz
这两脚之间4.7K左右
23-10-07 14:36
4.7K正常的!
23-10-07 16:02
这个模块是75A/1200V普通模块!
23-10-07 16:06
风扇以及风扇控制电路是否正常?
23-10-07 16:08
森川变频器什么型号?故障代码E26说明书是怎么解释?
23-10-07 16:15
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
合康新能与国核签订联合开发协议
2025 倍福自动化新技术研讨会
倍福校企合作
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
