欧姆龙OMRON
主题:求大师帮忙指点这个怎么做一秒只计算一次,目前这一通电一秒会相加很多次
点击:559 回复:9
吴文兴
23-10-06 21:26
YXBK
是不是有图没有传上来
23-10-06 21:53
吴文兴
23-10-06 22:43
bnnyygy
送分题 我要了
用1S脉冲的上升沿
或者指令前面加@ @+F D26 D0 D26 这样
23-10-06 22:55
知道一点
看懂楼上的回复,你也就明白问题所在
23-10-07 10:58
知道一点
bnnyygy
在 2023/10/6 22:55:18 发言
【内容省略】
or 在【+F D26 D0 D26】指令前增加【UP】指令
or 1s脉冲控制【W0】,【W0】再控制【+F D26 D0 D26】
23-10-07 11:16
吴文兴
这样之前做过,一秒脉冲不只加一次
23-10-08 19:35
吴文兴
前面找了加up就可以了,后面那两段程序有必要加上吗?还是说是两种方法
最后修改:
2023/10/8 19:53:16
23-10-08 19:50
ddt250
没明白PLC的运行机制。
PLC是单线程的,每个扫描周期,从上到下,从左到右计算一次。
一般都能看到一个扫描周期的时间,大概几毫秒。
不带沿指令,你这个1秒的接通时间够PLC扫描好几百次了,每次都会计算一遍,所以不准。
带沿指令,前置接通,后面只运行一个扫描周期,所有就准了。
23-10-09 08:33
知道一点
吴文兴
在 2023/10/8 19:50:28 发言
【内容省略】
or or or 明白
23-10-09 10:56
莱迪思:FPGA是实现敏捷、安全的工业4.0发展的关键
新松机器人总裁张进专访: 擦亮“制造业皇冠顶端的明珠”
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
Aerotech 发布Automation1 2.7 激光振镜和更多用户功能升级
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
研华与英伟达深化合作, 成为NVIDIA AI Enterprise软件全球分销商
和利时APS+工业高端软件开启精细化工行业新篇章
