主题:好特耐即热热水器E4故障代码是啥含义?
点击:292 回复:4
开机后,继电器约吸合一秒,数码管显示E4故障代码,无法工作。试测量出水温度探头,66K
.用吹风机吹热电阻会跳变。另外有一个水流传感器,板子都打的绝缘漆,不好测量。也不知原理不会测量好坏。
请大神指导一下,谢谢
23-10-06 18:14
如图有个端子有烧糊,但故障原因不是这
23-10-06 18:15
fireray
说明上说要先通水再通电,说明他应该有检测有水没水的传感器,可以通上水,逐个拔掉传感器插头看看故障代码有没有变化。高度怀疑是检测水流的传感器坏了
23-10-06 19:08
goldage
虽然没搞过这个热水器,但故障表现应该是缺水保护
23-10-06 20:46
fireray
在 2023/10/6 19:08:25 发言
【内容省略】
网上了解了下流水传感器原理,这应该是霍尔式的。用嘴吹传感器,有电压跳变。基本证明传感器是好的吧?
试着
23-10-07 12:32
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
汇川技术InoCube-FEMS零碳智慧能源管理系统重磅发布
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
