首页 PC Based IPC 工控机 工控机(IPC)全国大讨论
主题:保留的上古时代的IPC板卡
点击:396 回复:4
这些都是我原来用IPC干项目“留”下来的,从2010年过后就不再用IPC做项目了,因为发现PLC比IPC可靠性不知道高到哪里去了!中控室环境好就用联想商用机一样靠谱。
下图:底板。
下图:2002年的板子,在DOS上跑,Borland C编程环境。
下图:WIN98上跑,不记得哪年的了。
下图:后面这两块在WIN2000上跑。
下图:崭新的。
电子盘,16MB装DOS。后来1G能装WIN98、WIN2000.那个年代电子盘真的质量好差,特别是在WIN98和WIN2000上坏得太快了。
下图:各种IO板卡,模拟量输入卡PC6330还有一块全新。
下图:软盘驱动器,还能用。
历史的车轮滚滚向前,这些都成废品了!
23-10-05 12:52
我看一些电火花上都是用的这些玩意,看了楼主的帖子才知道这是IPC,
23-10-05 14:06
能玩这个也是大神了,以前修过这种板,是通讯芯片坏了
23-10-05 14:44
最早时候用这些是在大概是99年的事,那个时候是用来控制灯光系统的,运行的灯光管理和编程软件是MARTIN3032,后来升级系统就用专用的灯光控制台,可以支持更多的类型的灯光,使用也更加简单和稳定,这些老爷机也就退休了
23-10-05 20:55
IPC可扩展性和电源的能力都比商用机强,虽然对使用环境有要求,比如楼主展示的DOM,这个在当时那可以堪比SSD速度的存储。随着技术进步,现在的IPC也在日新月异,就是使用场合有它自己的要求,比如小型的嵌入式的IPC就比较灵活。
23-10-06 07:56
