首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个轮廓仪与PLC连接,有几种方法?
点击:372 回复:3
这个轮廓仪与PLC连接,有几种方法?PLC不支持差分输入和输出,是不是要加转换器?
23-10-05 11:25
RS232串口通讯。
Good Luck~
23-10-05 11:27
如果PLC不支持差分输入,那就要加转换器
23-10-05 11:40
如果是 IO 有差分转换器。,
如果是通讯可以是RS232串口,
23-10-05 11:41
