主题:FX3U通信设定问题。
点击:510 回复:7
A罗志恒13880
现有两台FX3U要相互通信,然后其中一台和一个触摸屏,以及一个支持MODBUS RTU的仪表通信,该怎么配置啊?FX3U和FX3U用N:N链接,需要两个485BD板,然后和仪表进行MUDBUS RTU通信需要一个485ADP适配器。然后触摸屏和其中一个FX3U通信也用MODBUS RTU协议嘛?触摸屏,FX3U,哪个做主站呢?有没有配置过FX3U多种通信协议的思路,分享一下。。。还有就是485ADP适配器和485BD板同时存在时,谁是通道1,谁是通道2啊。
23-10-03 13:46
YXBK
两个方案都可以
23-10-03 16:29
A罗志恒13880
好的,谢谢
23-10-04 11:08
A罗志恒13880
仪表和触摸屏连接的话,仪表的数据能送进PLC嘛?感觉触摸屏没有什么转接数据的作用。。。。
23-10-04 11:12
ZCMY
触摸屏直接与自带的圆口通信就可以了,与MODBUS RTU的仪表通信的那台加一个FX3U-485ADP-MB;
23-10-04 12:18
YXBK
A罗志恒13880
在 2023/10/4 11:12:02 发言
【内容省略】
可以通过触摸屏的数据传送功能,把仪表的数据传给PLC
23-10-04 19:53
twtynijj
靠着CPU左边第1个就是站1 第二个注是站2
23-10-05 08:13
485BD板是通道1,485ADP是通道2,FX3U的PLC就只能扩展两路通讯。
很多触屏是支持modbus RTU通讯的。要看一下触屏的说明书。
可以在触屏的通讯里添加两路通讯,一路是与三菱FX3U的圆接口通讯;另一路是ModBus 与仪表通讯。然后在触屏的宏里面,简单写几行,把触屏从仪表的到数据,传输到PLC ,里面,也可把PLC的数据通过触屏中转传给仪表。
这样比较节省,可以为PLC省去一个模块。
23-10-09 17:19
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
和利时闪耀2025全球数字经济大会
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
