主题:一个电路请大家分析
点击:783 回复:7
这是一个PLC控制高压。。。请看一下这个控制有啥问题没?不用管高压柜回路只看这个交流控制。。。
最后修改:
2023/10/1 21:46:39
23-10-01 21:45
Tivian
plc输入点能直接接火线零线?? 悬浮火线,零线不接入,那也没什么用啊,徒增加不安全因素
最后修改:
2023/10/1 21:53:19
23-10-01 21:51
这个放心吧。。输入输出都是交流220V 这路控制和PLC都是同一路电源。。还有一个是输出一个是输入。。两个模块。。
最后修改:
2023/10/1 21:59:36
23-10-01 21:57
ygl444
这个K4会不会振荡啊
23-10-03 16:48
知道一点
没觉得有问题~抛开高压
问题出在高压~分高压的原理没说清楚
触点闭合分开高压,还是触点断开分开高压?
23-10-04 22:34
yutianhe95
这图看不出来啥?不知道你是去改造旧柜还是干么
1)工作位可以合,那试验位呢?
2)高压断路器分合闸应该几乎都是NO点;
3)闭锁和保护跳闸也看不出来啥;
4)保护防跳功能也看不出来,都是断路器内部自带?
5)如果你这交流断电了,本柜还有其它地方可以分闸吗?
23-10-05 11:46
高压回路不用管,这是别人设计的一个控制回路。单看这个交流回路。。高压柜有自已的控制回路。。通过高压柜子上的转换开关可切换至远方和就地。。还有高压的控制后台系统三个工作模式。。
最后修改:
2023/10/7 18:17:51
23-10-07 18:13
叶子姐姐
高压急停只有线圈,没有按钮也不对
23-10-30 09:02
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
