变频器论坛
变频器论坛
主题:丹弗斯变频器Fc-051,0~10v(电位器调速)和4~20mA电流调速如何切换?
点击:551 回复:9
m13642735011
请问一下各位师傅,丹弗斯FC-051变频器的,两段速度如何调和设置?一段为电位器调。,另外一个是电流4~20mA调速。应该是需要一个端子切换电位器给频率和电流给频率切换,不知道怎么设?麻烦懂得师傅指点迷津,万分感谢!
23-10-01 17:35
jniy
看变频器的设置那里 都有说明
23-10-03 00:27
近朱者赤O
要用到菜单切换功能,这个设置比较麻烦,建议联系丹佛斯供应商提供技术支持
23-10-04 13:08
xuhuifox
通常状况下,你只需要设置6-12到6-14的值和6-22到6-24的值就应该可以了!
用到电压控制的时候,短接电流信号;
用电流控制的时候,断开电压!
就可以达到你的目的了!
23-10-04 15:07
蛇会大学
这个牌子的变频器难用得很
23-10-04 18:17
突然X4F6
支持支
23-10-04 19:29
yutianhe95
参数组3-10预置参考值 和 5-1 数字输入。
3-10 预置参考值通道选择,可以选择模拟量通道;
5-1 通过定义某个数字输入,“预置参考值0,1,2等”,数字量动作对应到3-10模拟量通道的参考值。
ABB,施耐德还有其他的很多都可以直接套用宏配置,丹弗斯的这个没看到。
最后修改:
2023/10/5 16:02:35
23-10-05 15:52
yutianhe95
23-10-05 15:57
lifuquan611
没用过这款,看控制要求是两路给定切换,看了下FC302好像是不太方便设定,预设参考值不行,关联不到模拟给定通道。
23-10-07 09:58
m13642735011
谢谢楼上几位师傅的指点。
23-10-09 20:12
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
