首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】如何实现接受到信号后 无信号2秒后输出线圈(20230925)
点击:507 回复:6
刚看完视频,想实现一个现实功能
我这边传一个信号点为开  同时光电开关检测到信号时为接通状态  然后光电开关无信号后 延迟一段时间输出线圈 然后这段结束 信号点变成0
这个在plc-200如何实现 弄了一天也是没有效果
最后修改:2023/9/26 11:27:18
23-09-25 11:01
我的理解有2个输入,1个输出,输入A是信号点,输入B是光电开关。
先是人为的让A导通,接着检测到B导通,然后B断开,延时一段时间后输出,最后认为断开A。
那么A断开后,输出是断开还是保持接通呢
23-09-25 19:07
没看明白。
没事别烧脑
23-09-25 21:36
200用Off Delay就可以了
23-09-26 11:15
附件 Siemens  -  C__Users_sxjic_Documents_Automation_test_test 2023_9_26 13_30_05.jpg
是这个意思吗?
23-09-26 13:31
这就属于要求不明的工艺,看似简单,做出来是否符合要求?
23-09-26 16:38
说的有点糊涂,可不可以简单的认为光电信号的下降沿触发定时器开始记时,到设定时间线圈输出?
23-09-26 21:43
